高手进来 电源奇怪问题
ieich13
2010-4-13 00:44
高手进来 电源奇怪问题
各位老大 我有一个问题 我有一个联想的电源(航嘉的)
电源单独短接绿黑线 电源OK 各个指标全部正常 但是一上机 就不能开机 但是主板显示有电
我郁闷死了 各位老大帮忙看看吧
爱问
2010-4-13 07:20
测量灰色线的电压正常?
敬业电脑
2010-4-13 07:36
可能是电容爆了吧,电压正常电流不够,带不动负载~这种的事我遇到过好几次了~~拆开电源一看原来是电容爆了~~
hero6124
2010-4-13 08:38
检查一下第8针灰线(PG信号)+5V
第9针紫线(待机电压)+5V
wudaxing
2010-4-13 09:02
还得拆开检查呢,这电源的问题是带负载能力差,多半是电容爆了,即使没爆也是老化,要换的。
星星雨
2010-4-13 09:10
将输出端滤波电容全换掉。时间长了性能下降。
姚学习
2010-4-13 09:26
带负载再查
笔记本维修新手
2010-4-13 09:33
这种问题你得先测量下各线电压,如果有不对的,拆机检查一下,可能有电容爆了的
lilin5555
2010-4-14 21:26
输入或输出的大电容有故障
