联想天逸100A死机修好了
赵凤涛
2010-4-12 23:37
联想天逸100A死机修好了
今天接到一台联想天逸100A笔记本,顾客说电脑死机,经过测试,第一次开机进XP两分钟左右死机,再次开机,进到logo画面就不动了,拆机检查,供电都正常,把显卡小板拆下来,接口清洗一下,南桥用风枪烤一烤,重新开机,测试,不在死机,一切正常了。
爱人如爱己
2010-4-13 09:07
其实这款机子死机很典型,主要是FBM虚汗,与显卡部分没有关系。
光头老张
2010-4-13 10:45
楼主经验感觉好丰富。以前看师傅修过这个问题。
不得不问
2010-4-13 10:57
FBM是什么意思
易修维捷
2010-4-13 10:58
这个机器FBM的南桥很多虚焊,楼主最好重新BGA焊接,返修就不好了!
东方龙维修
2010-4-13 11:04
这个机子.网卡易坏.南桥易虚....
赵凤涛
2010-4-13 21:16
谢谢各位的指点,决定做BGA,以绝后患
lihongyu1989
2010-4-13 21:19
死机的问题有时候确实很不好解决的 只能一点一点 排查
fuhaowen
2010-4-13 21:21
这款机器这样的毛病我也碰到过,束手无策,现在像你学习了
a6246978
2010-4-24 17:29
先排除散热。不行就换个南桥应该可好,以前修过
孙志
2010-4-24 17:30
一般都是FBM桥虚焊引起的,有时候网卡不好用也是FBM的
包医定死
2010-4-24 19:24
加焊南桥吧
