标题: 联想昭阳E290G进水,电池,电源只能单独开机,一块使用时有严重短路 [打印本页]
作者: xxw791026    时间: 2010-4-12 21:55
一台联想昭阳E290G进水,不开机,结果拆开又装起来就开机了,但是后来发现电池,电源可以单独开机,一块使用时有严重短路现象。请老师赐教。谢谢!
作者: 刘键    时间: 2010-4-12 22:03
保护隔离电路有问题
当都安好后有可能电源直接对电池充电。
作者: 影子冷锋    时间: 2010-4-12 22:12
拆开CPU风扇的那个底盖,可以看到有人管子少了,这种机型我修过N多,机都不用拆就能收钱,多几款这种机就爽了
作者: 赵凤涛    时间: 2010-4-12 22:12
同意楼上的见解,我遇见过这样的问题,和你的一样
作者: xxw791026    时间: 2010-4-12 22:24
你们的意思有人为在那个位置吹掉一个管子?
作者: 影子冷锋    时间: 2010-4-12 22:57
是烧了不是少了,不好意思可误
作者: 扬州飞天科技    时间: 2010-4-26 13:46
差点误会,呵呵
作者: 无锡易修    时间: 2010-4-26 20:31
一般电源过来第一个管子坏了
