查看: 1670|回复: 3
华硕主板内存问题
发表于 2010-4-12 21:53:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
华硕P4B266-C,IT8708F-A,开机跑C0,C1,00停住了.查得内存主供电为4.4V,辅助供电0.6V,板送来之前2030 1AP1炸掉了,开机不跑码,手头没有这个八脚IC,本来想找个4500代,但也没有,只拿了个4580顶顶,居然开机跑码了,就停在刚刚前面说那里了.内存的MOS管量过了,是好的.请各位老大教教应该怎么查下去,小弟菜鸟级....
发表于 2010-4-12 22:13:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
内存供电都不正常,还不换控制的IC, 换了不正常代表换错咯。不要一错再错。要知道自己在干什么。该做什么
发表于 2010-4-12 22:18:24 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2# girlinmoonshine 那你能告诉我那个八脚2030用什么可以代换的吗?
发表于 2010-4-12 22:23:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
内存主供电为4.4V 就从这查起~
