查看: 2542|回复: 7
M2VLE-RH上的一块IC:AD1986A烧坏了,不要它能点得亮吗?
发表于 2010-4-12 19:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
由于AD1986A烧坏,导致78L05出来的5V下降,点不亮了,现在没有这块IC换,我想把它拆下,不知道能不能点得亮,如果能的话,我可以暂时使用独立声卡,想是这样想,不知道行不行?
发表于 2010-5-2 00:25:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我试过了,拆了AD1986A后还是不能开机,一上电马上档d2d1,只要CPU,不要内存也一样,不知为什么
发表于 2010-4-12 20:53:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先拆下来试一下不就知道了吗?个别的主板不行。
发表于 2010-4-12 20:03:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
谢谢楼上几位师傅,明天马上试.............
发表于 2010-4-12 20:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
绝大多数拆了声卡,网卡,1394,这类芯片都是能正常使用的
发表于 2010-4-12 20:00:22 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
3# 学修板卡
   确是好消息,我试下,好了再来回复,谢谢..........
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-4-12 19:49:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的,只有部分CMI的声卡芯片才需要装上,否则档2b...
发表于 2010-4-12 19:39:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把声卡IC拆了。。 看能不能点亮
