土炮的困惑!
我爱小芳
2010-4-12 19:29
土炮的困惑!
我也是用土炮轰BGA的,但是我现在有点不明就是,比如说北桥,我用隔热胶纸把核心盖住,做好后桥挂了!BGA的CPU我用隔热胶纸盖住,做完后也挂啦!我就这样损失了2个芯片!但是我不放任何东西上去核心然后照做竟然核心没事,主板也跑起码来!我倒不明白为什么我保护核心反而搞坏了?我主要是下加热,迟点我就上我的土炮图,上加热是用工业风枪改造,风速可调,温度用个可以存储30段温度段的,温度控制在10度偏差以内!我就是不明白为什么桥会挂!
黄进黄进
2010-4-12 19:35
可能是受热不均匀的关系吧,上下温差太大产生的。加热的时候不会有问题,但冷却的时候问题就来了,我没事的时候就玩过烧玻璃,加热的时候没多大问题,一冷却下来就开始有裂口了。
zdcsxh
2010-4-12 20:30
我也觉得是受热不均匀造成的损伤啊
lizhuanghui
2010-4-13 07:53
盖住做什么,我从来不这样做。IC的抗高温还是不错的,我觉得没有这个必要。
001990911
2010-4-13 15:57
受热不均啊 控制好你的土炮温度就可以了 温度一定要均匀 热胀冷缩会把IC弄坏
我爱小芳
2010-4-13 17:52
如果受热不均匀,应该暴芯片才是啊!为什么它就不暴但是就短路呢?
一烙铁下去
2010-4-13 18:02
想看看楼主的土炮,自己也想自制一个。
我爱小芳
2010-4-13 19:36
有空的话我就会上图!
