查看: 1585|回复: 14
开机没反映
发表于 2010-4-12 19:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问开机没反映是怎么回事啊。开始都还可以。但是我换了个电容就不行了。之后我又把原来那个电容换上去还是不行
发表于 2010-4-12 19:34:18 | 只看该作者 �
你把情况说细一点,开机没反应:是风扇都不转呢还是不跑码,是什么型号的板,说细点大家好回答。
发表于 2010-4-12 19:36:34 | 只看该作者 �
七彩虹945MD2的。。。是主板不上电。电都不通风扇肯定不转了。强制加电可以启动
发表于 2010-4-12 19:41:17 | 只看该作者 �
强制加电可以 启动?PSON没有,顺这个 思路继续 下去~~估计 是 IO芯片!
发表于 2010-4-12 19:47:24 | 只看该作者 �
那就得追线路啦,追触发排针和ATX14脚
发表于 2010-4-12 20:05:41 | 只看该作者 �
追过线路就大概能判断是哪的问题啦,一般都是南桥和IO或门电路还有防伪芯片之类的IC导致的
发表于 2010-4-12 20:12:23 | 只看该作者 �
我检查了南桥旁边的晶振。一端有0.6V电压。一端没有。是不是有问题。。紫线对地阻值370。。。。紫线和开关线没通。
发表于 2010-4-12 20:19:38 | 只看该作者 �
只有一边有
发表于 2010-4-12 20:21:01 | 只看该作者 �
只有一边有,(没上CUP)。。通电我都是强加的电。用开关完全没用
发表于 2010-4-12 20:24:42 | 只看该作者 �
先换晶振试一下,不行再把谐振电容换了。如果不行南桥有可能挂。
发表于 2010-4-12 20:26:05 | 只看该作者 �
估计南桥晶振没起振 干掉谐和电容 查下COMS供电
发表于 2010-4-12 20:30:24 | 只看该作者 �
谐和电容?
发表于 2010-4-12 20:33:18 | 只看该作者 �
那位老师能加我QQ教我下吗。谢谢 1156562385
发表于 2010-4-12 20:44:56 | 只看该作者 �
你不是把电容换反了吧,什么主板,换的是什么地方的电容,有没有断线的地方,换电容不小心很容易把主板弄断线。
发表于 2010-4-12 21:22:07 | 只看该作者 �
换的CMOC旁边的
