联想天逸F30A主供电短路
lihongyu1989
2010-4-12 19:06
联想天逸F30A主供电短路
今天接一联想天逸F30A,接上可调电源电流到5A,主供电严重短路,手去触嚰各芯片,发觉内存供电芯片发烫,关机,更换内存供电芯片,加电,OK 亮机
我不不是高手
2010-4-12 20:43
LZ强人啊。直接就这么烧。。。。。。
蓝天数码场
2010-4-12 22:01
楼主真行哟,,,,,呵呵,,,,,你这是运气,,,,一般电流调小一点不会影响主板其它部件,,,轻者烧IC,,,重者烧PCB,,,,
王必龙
2010-4-12 22:29
这也叫检验啊
爱过你
2010-4-12 22:35
楼主能讲的细点吗?感觉不是很明白了
myhome31
2010-4-13 10:32
这么烧会烧坏板子的。
996633
2010-4-13 12:16
别在这么加电了,这么家电还是会烧的啊。
杨仁晓
2010-4-22 00:03
用电击发排除故障多快好省
