查看: 2233|回复: 11
方正主板跑60 在等!
发表于 2010-4-12 18:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一方正主板,加电跑60CPU供电正常,内存供电正常,桥供电正常,前面有加过南北桥,ATX无短路,十二v无短路,待机无短,电也放过,就是不跑,刚上电就走60,前面什么代码都没有,一开始就跑60,光上CPU也是跑60,内存槽划过好几次,CPU和内存都换过,都没有作用,桥也是好的, 请高手指教,在线等!
发表于 2010-4-12 18:21:18 | 只看该作者 �
都是好的,就只能是主板有问题啦。
发表于 2010-4-12 18:22:11 | 只看该作者 �
是返修的
发表于 2010-4-12 18:22:35 | 只看该作者 �
60没什么意义,电脑根本没自检
发表于 2010-4-12 18:23:13 | 只看该作者 �
那是什么问题?
发表于 2010-4-12 18:25:45 | 只看该作者 �
高手们帮忙解答解答
发表于 2010-4-12 18:34:13 | 只看该作者 �
是什么品牌的主板啊???精英的板CPU座坏的很多
发表于 2010-4-12 18:44:55 | 只看该作者 �
楼主你的主板是那种架构的主板?起码主板型号都要有吧....这样很难帮你解答!
发表于 2010-4-12 18:48:21 | 只看该作者 �
刷bios,查北桥和南桥,还有cpu座是否虚焊。
发表于 2010-4-12 18:52:41 | 只看该作者 �
看看bios再說吧!
发表于 2010-4-12 19:12:43 | 只看该作者 �
上电就是60,CPU没工作,上假负载测下4项必须电压,如还是正常,换一同型号的BIOS,如还不行,加焊U座,还不行是要考虑南桥。
发表于 2010-4-12 21:42:55 | 只看该作者 �
一加电就60   压下CPU是或锡焊 换I/O试试
