标题: 求助:这种内存怎么修 [打印本页]
作者: 陈刚左    时间: 2007-10-7 20:38
标题: 求助:这种内存怎么修
这几天收到好几条都是用好条子也带不过的内存,几天都郁闷死了.
请各位高手给小弟一点这方面的维修经验,像这种坏内存怎么下手维修,
带也带不过,有的能过但是带不出来容量,条子上的小元件阻值也正常,地址线也没有短路.别人也没有修过的内存,颗粒也不假.SPD也刷过了.
诚心诚意求一点经验思路.
[ 本帖最后由 陈刚左 于 2007-10-7 20:40 编辑 ]
作者: 陈刚左    时间: 2007-10-8 21:31
各位高手,有过维修内存经验的侠士,请指点思路,小弟再次谢了.
作者: 阿里    时间: 2007-10-8 23:16
用內存測試儀修點不亮的內存條
作者: 陈刚左    时间: 2007-10-8 23:24
现在手上没有测试仪,有没有其它的方法啊.
作者: 搏胜    时间: 2007-10-8 23:28
要修内存必须要测试仪.买一个修几条成本就回了,舍不了羊套不住狼啊
作者: 偶遇    时间: 2007-10-11 19:11
将坏的条子上的颗粒全部去下来,一颗一颗上到一根好的条子上去(位数容量不要搞错了),将好 的颗粒挑出来,然后将好的颗粒在一颗一颗焊回去,坏哪颗就补哪颗。绝对好的法子,有时候检测座不好使的时候,或者是一些特殊的打磨条子就这么干,就是太费事了~~~
作者: 万佳国度    时间: 2007-10-12 00:39
楼上的方法太太花时间和精力了!!!
小弟刚学修内存,很想知道为什么好坏内存并在一起有时候无法启动?
作者: 托也    时间: 2007-10-12 13:42
可以随便换来试下吗?
