查看: 1398|回复: 6
INTEL D845GEBV2主板跑C7
发表于 2010-4-12 18:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存没坏  供电时钟正常  BIOS刷拉  cpu座也加焊拉
io 75232都换拉
请问我应该怎么办
发表于 2010-4-12 18:13:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是还有什么工作条件漏查了,再认真查一遍,再不行就得扎线或量南北桥的直连设置确定南北桥是否有损坏,你有没有换过CPU和内存试过,得先确定硬件本体没损坏或频率不相容,这些问题都排除了的话那应该就是南北桥的功能性故障啦,只有换它们
发表于 2010-4-12 18:35:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
除了供电内存的故障我也头大
发表于 2010-4-12 18:42:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下IO外设,像鼠标和键盘口供电,串口,打印口等。
发表于 2010-4-12 18:45:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查PS/2的相关电路....
发表于 2010-4-12 21:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷BOIS试试
发表于 2010-5-3 22:04:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果在内寸工作条件全部满足的情况下的 话   就刷刷BIOS 在不行就连芯片一起换掉看看。。。。。好多Intel 板都是BIOS问题引起不过内存的。。。
