联想旭日410不加电
shuxin1206
2010-4-12 17:51
联想旭日410不加电
决不能凭经验去维修主板
今天拿到一旭日410主板,待机电流0.5A,有短路啊,直接测3V,5V电感处,发现3V处短路,量3V处场效应管正常,立马翘起电容,还是短,翘起电感还是短,想起以往修IBMT4系列的机器的经验,3V短,如果这些没坏的话,直接就是南桥DBM坏了。
我立马把南桥GBM拆了,结果一量,晕死,还是短路!!
这怎么回事呢,由于手里没有图纸,还是拿着好板子好好量一下吧
原来这个3伏还连着I/O芯片97551的VCC电压脚34,45,123,136,157.166
拆掉97551发现不短了
焊回南桥,换了个97551,测试OK
蓝天数码场
2010-4-12 22:58
呵呵,,,楼主这下多有弯路了吧,,,,,一般还是先考虑外部元件再干南桥....当然有图也是方便很多
