双面内存的定位
专业维修
2010-4-12 17:23
双面内存的定位
双面 内存条 颗粒的精准定位!
貌似 比较 复杂一点!
RST 测试 出来的是 正面 是0......7
反面也是0......7
问题:用什么测试软件+主板!?
能比较精准的定位!?
诚请 师傅 指教!
谢谢!
肖彦
2010-4-12 18:06
你先随便定一边的第一个颗粒看看它是在哪定位,定第一个颗粒只要把颗粒的随便两脚连锡就OK了的,如果是第一颗跟你刚才的O7那就证明你定位的就是第一个颗粒了,是从这边数的,那就再把你加锡的那颗连锡脱掉,再查第七颗即OK
专业维修
2010-4-12 19:43
"只要把颗粒的随便两脚连锡就OK了"
有短路
要么就 过不了内存
要带起 就 全部报错
板板维修
2010-4-26 01:38
把spd改成单面的再试下
晒太阳
2010-4-26 03:16
4#
板板维修
双面条如果不拆去背面颗粒直接改成SPD成单面会全红。
如果是双面的,测出大概位置,就去测阻值,然后拆掉正或反面的一颗,再测阻值,这样就基本知道了
贝贝
2010-4-29 09:31
你的条子是1代还是2代?
检测的方法是不一样的!
H55
2017-1-12 21:11
扯淡的,什么DDR1 DDR2 DDR3 DDR4不一样,测试都差不多的。。。 把检测卡插上去 显示那个颗粒坏,去掉焊个OK颗粒就可以了
