查看: 3408|回复: 7
发个基地买的857D温度失控维修过程给大家共享今天下午修的。
发表于 2010-4-12 16:48:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,前两个月在基地买的857D热风台,今天下午准备加焊一闪存芯片时,一般正常需要一段时间才融锡,突然发现IC急速冒烟异样,猛抬头看发现857D已显示400度了!恐怖啊!随后显示S -E等字母,完了!857D罢工了!关了电源再开似乎好转,风速和温度旋钮能调节,也正常,才买俩月,可调电位器不可能就老化不良,发现加热一段时间就突然失控,温度上窜!把风枪放在卡座那里依然看到电热丝通红状态。唉!只能自己拆开看了,拆开后发现非常简单,就一块板一个风机在内部,想想温度失控应该是加热丝控制部分的问题,顺加热丝接座发现是经过一个可控硅直接接220V交流的,可控硅的控制脚接一个6脚类似光耦的器件控制,试机检测发现光耦小信号控制端是正常的,而控制端交流压差却有220V交流了,说明是可控硅完全导通状态了,断电后测可控硅却正常,细想发现故障有一个现象,就是慢失控,刚开始正常,慢慢的温度就失控,感觉像电容类引起,直接找可控硅发现一个电阻和电容串联后与可控硅控制部分并联,会不会是这个电容问题呢?拆下标号为C15的电容,是一个450V104的磁介电容,发现容量正常,为了验证,直接更换一个1kv的103的电容代替后机器正常,后来经过对比发现有问题的电容开始测容量偏大,估计有1uf的样子,后来又变小了,不稳定,确定是电容漏电的问题。因为该电容漏电,220V交流没经过可控硅直接到加热丝了。坛子里关于修857D的文章少,如果有朋友遇到857D温度失控状态请注意标号C15这个电容,直接更换就OK了!857D在罢工了半个小时后继续为RMB服务。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
树叉 + 8 原创内容
烙铁闯天下 + 4 楼主动手能力很强
发表于 2010-4-12 18:29:45 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强
发表于 2010-4-13 08:23:25 | 只看该作者 �
楼主有基础功底,分析故障思路清晰正确
发表于 2010-4-13 11:25:58 | 只看该作者 �
谢谢分享。。最喜欢看这样的分析了。。
发表于 2010-4-13 12:15:53 | 只看该作者 �
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-4 00:32:50 | 只看该作者 �
高压电容 不好测呀!怀疑有问题直接更换
发表于 2010-5-4 21:47:37 | 只看该作者 �
楼主分析故障思路清晰正确
发表于 2010-5-22 14:40:54 | 只看该作者 �
楼主有基础功底,分析故障思路清晰正确
怎样才学到这样的功底!!!
