D630这到底是密码芯片问题还是BIOS
何春雨
2010-4-12 15:09
开机之后屏幕出现白色的字 英文的。其中意思和密码有 关系。但是键盘上只有ESC和ENTER好用 按ESC就关机了 多按几下回车也关机。就算是密码的问题可是我也打不上去密码啊。
胡明跃
2010-4-12 15:13
这个要换芯片的,换MEC5025就可以了。
何春雨
2010-4-12 15:37
是只要是这个芯片就行啊 还是必须得是同行号的机器上的啊
mabaopingi
2010-4-12 18:13
加密了吧 有一次遇到了客户加密的久这样 白地黑字 只能按回车和ESC
风枪VS烙铁
2010-4-12 23:16
要换同型号的才行 不然就不要费时了
何春雨
2010-4-13 08:45
哎呀 。可是市场上都没有D630的料板啊。到哪去找同型号机器的MEC啊 。好难哦
电子维修学徒
2010-4-13 10:15
确实是要换MEC芯片,DELL 1400板子上就有,已经换过OK
何春雨
2010-4-13 16:25
1400上的那个就行啊 。这个扳子在哈尔滨应该能找的到。谢谢楼上朋友。
爱问
2010-4-13 16:32
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 7540&highlight=
不知道你的机器是不是这个画面
qq582813485
2010-4-13 16:41
提示BIOS密码了,其他键是可以用的,只不过你输密码不会显示星星出来就是了,你有正确的密码输完了按回车就可以进去的
475798291
2010-4-13 16:44
呵呵,那个密码芯片是24C08 换了就会好的,呵呵。
魔鬼的主意
2010-4-13 16:52
其他建是可以用的啊,只是你看不到,当你输入正确的密码再回车、就可以进去了,你按的键没显示出来,
何春雨
2010-4-14 11:05
对对对 就是这个
何春雨
2010-4-14 11:06
就是那个画面。那个芯片是不是必须得是同型号机器上的才行啊 。到哪找啊 。敢问哪位大哥有啊。
爱问
2010-4-14 11:37
拆下码片上编程器清空
寻求品牌
2010-4-14 14:55
不能清空哦,最好是换mec芯片
大山致远
2010-4-14 15:18
楼主我也遇到过这种问题,教你方法:
你把serivce TAG报给DELL的客服代表,然后在他询问你一些杂七杂八的事情后,他会问你要EMAIL,然后有他们的工程师给密码给你,然后你输入这个超级密码就OK了
何春雨
2010-4-15 18:50
感谢楼上所有的朋友们。我那个D630密码解除了。就像我楼上说的那样。问客服。想不到这样也能挣到钱。多谢多谢。
就是中文
2010-4-15 20:56
找客服也行??
中小文
2010-4-30 15:25
找个MEC50025芯片换上!
