方正颐和 风扇如何加油?
新乡华宇
2010-4-12 14:43
方正颐和 风扇如何加油?
方正颐和 风扇如何加油?
A 风扇叶子去不掉
B 反面也没加油孔
C 3 个角也不行
芯超科技小俊
2010-4-12 14:43
我对这种风扇 ,就是直接放到机油里泡,在里面转几圈,一会拿出来用酒精擦干净,甩甩就行了。
王大修
2010-4-12 14:50
只能从侧面强行加入几滴油。加了油也用不了多长时间的。
电子新秀
2010-4-12 15:01
中间那个黄色的,如果是金属,就想办法看看能不能弄掉,如果可以弄掉,直接加油,要是橡胶,就钻个小孔加,然后用透明胶封上,或者玻璃胶,风扇可以装,就可能想办法拆,但是不要太暴力,不然就暴费,
Enigma
2010-4-12 15:20
拿个注射器将针头弯一下,吸一点油性的电子复活剂滴进去就可以了。我就是这样润滑风扇的。
包医定死
2010-4-12 19:27
钻个小孔,我修一HP的,就是这样的,钻了个孔....
四十三笔画
2010-4-12 19:36
太费力了吧,那个改不了吗,改一个算了吧
新乡华宇
2010-4-12 19:39
不行,实验了
数码概念
2010-4-12 21:06
可以在叶片顶上靠 转轴的边上用尖烙铁 溶个小孔 把机油用注射器注入就可以了
小鱼瞎逛
2010-4-12 21:57
这个风扇可以直接向上拉,可以拉出来的,我弄过好多个了,反面是轴承,上面的风扇是直接压在上面的,你试试用力向上拉。
cyberx2
2010-4-13 09:56
楼主还是想办法把金属去掉..加点膏状润滑油
加液态的用不久也会出问题的
新乡华宇
2010-4-13 12:00
小鱼瞎逛 发表于 2010-4-12 21:57
一体的,拽不下来
拽很了,反面的塑料都裂了
杨婉丽
2010-4-13 12:06
一般我用烙铁弄一小孔再加油就行了
笨家伙
2010-4-13 12:35
这个讨论真是有趣呀。特别是大款小俊直接拿大容器泡。
我们这边用的是一种叫PHILIPS 飞利溥的可喷溶液喷进去。
也把这种当洗板水用。喷一下用牙刷刷下可以当万能清洗用了,卖IBM机器也用这个洗,一喷就很新。
只要8元一瓶。
tl-long246
2010-4-26 20:25
换了个新的 有些风扇是不能修的 就是修好了也用不长 就像上面的
zfx45
2010-4-26 20:31
换个新有贴上去
