求救!联想纯平,没有图像对比度调不了
修--练
2010-4-12 14:17
求救!联想纯平,没有图像对比度调不了
联想纯平型号:LXH-GJ769F4 开机亮但没有图像,按菜单有菜单 但对比度调不了,其它可调.怎么修呀?
dcdzzz
2010-4-12 14:24
是不是调节对比度的时候能看到从0--100的变化,但画面却没有变化,如果是这样,你就写个数据吧。
cz.jwh
2010-4-12 21:50
如果调节对比度的时候能看到从0--100的变化,但画面却没有变化,如果是这样,我认为不用写个数据!!!而是
视放板问题......!!!!
春不老
2010-4-13 22:04
可能是亮度不够吧,可以先把G2的电压调高一点再看看变化
