华擎 M266A死机
无悔缘份
2010-4-12 13:53
华擎 M266A死机
我有四块华擎 M266A的有一块是键盘口不能用,还有一个是进硬盘之前死机,主板上没有任何损坏元件,有两块不开机,请各位大虾们指点下!~
无悔缘份
2010-4-13 09:52
怎么没有人遇到过吗,有修过的大虾门帮我出点点子啊
缘定三生
2010-4-13 10:05
就好像你到医院去看病一样:医生,我病了。你说医生会怎么给你下结论?医院的X光、医生的听筒、体温计等都是用来检测的,就好如你手上的万用表一样,你连一些基本的电压参数都没的,我估计论坛上没哪个高手可以给直接判断出主板哪个地方出问题了。
天天看想
2010-4-13 10:48
键盘鼠标不能用,跑线路,查供电。这个一般好修。不开机就得按条件一步步的来
无悔缘份
2010-4-13 11:12
不开机的我现在修成没有复位了,一上电就自己动开机,这个板应该不是上电自动开机的,好像是全板无复位,还有一个是开机提示接F1接着就死机,我换电池过,是刚把IDE检测完就死机
无悔缘份
2010-4-13 11:53
高手们啊,帮帮点化下啊
肖彦
2010-4-13 11:57
外设接口不能用一般都是最好修的,先追线路吧
肖彦
2010-4-13 11:58
那两片不开机的,先追ATX14脚跟触发排针到哪
肖彦
2010-4-13 11:59
你这说得都有点太简单了,因为造成这种问题的情况有好多种的,得一步步去查,一个个问题去排除才行的
无悔缘份
2010-4-13 12:03
可是我查所以有的都是好的,供电也正常啊,就是过F1后显示BIOS设置信息后死机了,不知道怎么修了
卓信卓信
2010-4-13 12:12
把问题说清楚先,不然医生怎样写病历呢
digit0934
2010-4-13 12:38
貌似我修过一块 具体什么故障都忘记了 不过我是刷BIOS搞定的
王必龙
2010-4-13 12:40
你要说的具体一点啊
流浪的飞
2010-4-13 12:47
档机的看一下外设。两片不开机的先从电源电压下手吧!
无悔缘份
2010-4-13 13:33
两个不开机的都修开机了,可是都是整板无复位,那个死机的代码是9198,
扬州啄木鸟
2010-4-13 13:38
这种板子质量最差了!
无悔缘份
2010-4-13 13:53
超难修的,我原来修最多一个板子两个问题,这些板子,都修出了四个问题了,还没好,而且好像还很严重
