求 T42 一些问题 找不到原因。。。
Ferrari
2010-4-12 13:21
求 T42 一些问题 找不到原因。。。
一台T42 可以正常使用 ,一切都正常 , 就是有个小毛病 ,鼠标(触摸板)左键双击不好使 打不开文件夹 和任何文件 只要用到双击的都不行
有时能打开 但特别困难 。 但只要点鼠标右键就可以打开, 外接鼠标也一样 。 !! 系统从做过2次了 求高手是哪里问题??
金海豚
2010-4-12 15:02
BIOS刷过没
流浪的星星
2010-4-12 15:27
硬件的问题
初中初学
2010-4-12 15:33
可以换个键盘或触摸板试试呀
赵新华
2010-4-12 16:28
把键盘上的鼠标引脚割断,另外触摸板不要接。再接外接鼠标看一下看还有没有问题。最后就是你换个电源
下,这个没有原因
。我也不知道,无意中换个电源就好了。有一台和你的一样
mabaopingi
2010-4-12 18:10
从新插下触摸板的那个几口 清理清理下
lihongyu1989
2010-4-12 18:51
肯定是左键有问题了 换个试下啊
包医定死
2010-4-12 19:10
这个没遇到过呢....应该是硬件问题
三眼仔
2010-4-12 21:41
触摸板的问题,换一个就好
刘键
2010-4-12 21:56
电源,换个原装的电源我遇到过这个问题
维派科技
2010-4-12 21:58
在HP 6515B上我碰到过这个问题,换个电源就好,IBM的没遇见过
顺其自然027
2010-4-12 21:58
还真没见过这样的问题
王必龙
2010-4-12 22:33
简单吗先处理一下插槽 不行量一下电压若果都正常 直接换个试试啦
诚友本本
2010-4-12 23:30
IBM 的这种 键盘上有指点杆,下面有触摸板的,如果两个都是左键或右键不灵或不能用,一般大多是下面的触摸板引起的,把下面触摸板接口拔掉键盘上面的就正常了,这种现像先确定故障点在哪,再去修好点
Ferrari
2010-4-14 10:18
感谢各位 大侠拔刀相助 外接USB鼠标故障也一样 和使用键盘上的左右键故障一样 电源也应该是原装电源吧 我有2台 T42 2个机器随便换换电源也一样的
小妖修修
2010-4-14 10:28
没有遇到过 不晓得
相识若流水
2010-4-14 11:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
小富
2010-4-14 12:02
就双击不可以··
会不会是软件问题哟··有没有设置过触摸板·?
xiejunli
2010-4-14 12:11
先把本机键盘触摸板拔下,用外接看能不能正常
魔鬼的主意
2010-4-14 12:39
你鼠标板坏了吧
孟德勇
2010-4-14 13:06
换个触摸板看看,
112614
2010-4-14 13:17
哎呀 LZ问题解决了也要回贴啊
wzswhz
2010-4-14 23:53
我今天刚刚修理了一台,故障就是触摸板引起的,你先把触摸板拔掉,看看键盘使用正常了不!
华邦王国际
2010-4-15 09:18
是软件的问题吧
