DV2000怪病
xiangyinxinxin
2010-4-12 13:02
DV2000怪病
今天接到客户的机器DV2000开机上电所有的指示灯全亮,可是就是屏幕点不亮,拆出主板加热显卡,加焊完后机器OK,可是装完机器后,发现机器只要插上电源就自动开机,以为是bios电池没有电了,可是换了小电池还不行。郁闷,现在不知道从那了下手了。请教高手
金海豚
2010-4-12 15:12
正常进次系统正常关机后看看
唐晓龙
2010-4-12 15:24
试试USB SM对地不?对地,南桥
另外刚换的电池也测测有电没>
tmitxihc
2010-4-12 16:40
应该还是CMOS的那的问题,,换CMOS后保存一下时间,,,然后再开机试一下,
卡拉
2010-4-12 18:31
重做 显卡。
飘移
2010-4-12 18:42
COMS问题,查查RCT_RST吧
dzfair
2010-4-12 19:18
电池拆下第一次不是本来就自己自动开机呀?
陈仁
2010-4-12 19:29
继续做显卡
赵凤涛
2010-4-12 19:56
我也遇见过这种问题,正常机系统后,再重新启动就好了,呵呵,你试试
四十三笔画
2010-4-12 20:09
同意楼上的说法,我也遇到过
包医定死
2010-4-12 20:10
进系统正常关下机试试....
昔日重现
2010-4-12 21:36
正常运行一下系统就行了
顺其自然027
2010-4-12 22:04
我今天也搞了台DV2000也是这样,后来才发现是按重了才重启了,轻轻点一下就关机了
维派科技
2010-4-12 22:18
查一下RTC电路,不行再换个BIOS看看
王必龙
2010-4-12 22:20
先将CMOS放电 在装上 然后进BIOS还原 进系统正常开关一次机 应该行了
爱过你
2010-4-12 22:28
进系统后,关机再开机试
光头老张
2010-4-13 10:28
维修,一切皆有可能!
呵呵
myhome31
2010-4-13 10:38
重作系统试试。
xang1yang2
2010-4-13 12:29
我也遇到类似的,是关机后自动重启,换BIOS后保存,换电池,都没成功,一狠心换了个南桥就好了
996633
2010-4-13 13:09
显卡重新直球,然后换个显卡试试
阿神飞
2010-4-13 13:24
现在 自动触发都和显卡没关系了。还是查COMS电路吧。
上海小陈
2010-4-13 14:45
这个机器显卡问题多
zhuliangss
2010-4-13 15:07
同意 进去桌面 在正常关机 试一下
寻求者
2010-4-13 21:48
我也有一个 DV2000 965 独立的主板一直重起 一般是那里坏了请教高手帮忙解决下
独行侠朱
2010-4-14 17:05
可能是显卡没做好啊
wang龙
2010-4-14 19:13
开机进系统之后就不会了
流浪才子
2010-4-14 19:29
是异常关机造成的,重新关次试试。
老鼠爱大米
2010-4-14 19:43
DV2000 是会出现插电源就开机的哦! 正常开机关机一次就可以解决 ! 你可以试试进此系统! 再看看可以解决不??
小不才
2010-4-15 09:34
我的DV2000一开始是花屏,后来加焊显卡后,开机灯全亮就是没有显示黑屏,电流跑1.1.现在不知道怎么做啦,不会是还要做显卡吧
永远的永远
2010-4-26 13:51
看看有没掉件
