标题: 移动硬盘不转,有什么解决办法! [打印本页]
作者: xino1314    时间: 2010-4-12 12:12
标题: 移动硬盘不转,有什么解决办法!
移动硬盘不转,有什么解决办法!
数据能保存吗。
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-4-12 12:27
首先换盒试试,如果不是硬盘坏,数据应该都在
作者: 罗唇福    时间: 2010-4-12 12:35
换盒还是不行的话  只有将硬盘拆下来在台式机上试了
作者: xino1314    时间: 2010-4-12 12:43
换了盒子还是不行。
作者: 李文明明    时间: 2010-4-12 13:35
用PC3000搞
重写固件试一试
作者: 11期荣生    时间: 2010-4-12 13:53
电机都不转了,还怎么个搞法?还怎么写固件?是不是碰过摔过?
作者: 11期荣生    时间: 2010-4-12 13:58
小盘很娇气,稍微稍微一碰很容易出现电机不转的故障。(当然也有可能是电路上的问题)如果是这样,只有用敲击的办法一试。不过这个方法风险较大,不能敲击过重。要靠经验和手感。最好用橡皮的锤子,敲击的部位也很有讲究。我试过几个,有成功的,也有失败的,一半对一半吧。
作者: 雪々狼    时间: 2010-4-12 22:14
把硬盘拆下,用转接卡装上台机看是否起转,如果不转则取下电路板,用万用表量5V(F1) 保险,看是否断路,如断路则用锡丝直连,装上再试,一般我可以修好不转盘故障60%左右,祝你好运
作者: xino1314    时间: 2010-4-13 01:08
谢谢你们。这个移动硬盘是接在电脑上,家里电短路,一会来电,一会又没电,连续好几次造成的。
作者: 527335728    时间: 2010-4-23 14:41
可能硬盘的PCB板上的驱动芯片烧了吧,换个PCB板,不行就换电机
作者: 杨仁晓    时间: 2010-4-23 21:24
楼主你说的是什么不转了。是电路问题吗?要是电路板问题换一个也不贵数据可以保留
作者: 保进    时间: 2010-4-27 21:53
2.5"硬盘不转-----很常见.
作者: 苏州天成电脑    时间: 2010-4-29 21:55
应该是供电有问题,或者是别的,但是供电的问题比较多点
作者: 15085362    时间: 2010-4-30 23:43
电源没问题么?
