hpw1907 不+电
池龙
2010-4-12 11:47
hpw1907 不+电
拆这显示器 就够难的 修就更难了 我感觉是 驱动板的问题 因为 开关脚有电压 但是 在电源板到驱动板 没有找到12V 电压 都是5V的
那位高人 指导一下
池龙
2010-4-12 11:59
从电源板到驱动板的 电压 1vcc5v 5.16V 2vcc5v 5.16 3、4 地线
5 on/ off (拔下驱动板无电压) 6 脚 无电压
7脚 0.3v 8脚 0.6v
DT
2010-4-13 18:52
主板只要5V供电去变压就好了
汪雨心
2010-4-13 21:52
HPW1907不加电,向这样的问题,第一维修的思路先测电源输出电压是是否正常,有两路电压,一路是5V是共给驱动动板的,另一路12-16V共给高压电路,你先要确定电源输出是否好,如果不好就要修电源稳压电路了,如果好的话情况。第二步维修思路,就测量驱动板主控芯片要需要几个电压了,1个是3点3V,2个是1点8V这些电压是否正常,如果正常的话,第三步就要测按键板的电压是否有,如果没有的话把按键拔掉看是否上来电压如果没有的话,就查这个电压了。第四步维修思路,如果测的主控芯片电压那两个电压都有的话,还有按键板的电压都有的话,那你就要考虑BIOS的问题了
维修公司
2010-4-15 00:02
12V是高压板用的电源,去驱动板有5V就够了
大学生电脑
2010-4-17 22:56
有MCU数据的话重写一个试试,我有几台19海尔的就是开不了机,写数据就好了
天添电脑158168
2010-4-26 11:54
看一下是按键板漏电影响的
转折点
2010-5-21 17:36
驱动板坏了 修了几个 全是一样的问题
