标题: 三星R60P电池开机,适配器不开机 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2010-4-12 11:43
三星R60P电池开机,适配器不开机:待机000,无3V、5V,摸MAX1909发烫,测公共点电压4V,正常应为18。5V,查Q601保护,其输入19V,输出4V,更换MAX1909后,待机002,有3V、5V,触发OK1
作者: qq582813485    时间: 2010-4-12 13:16
很常见,通俗的故障
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-12 14:44
保护隔离电路的问题,还是比较好修的
作者: 欲罢不能    时间: 2010-4-12 15:02
笔记本这个东西吧,简单的非常简单,复杂的搞得你头疼
