标题: ASUS主板怪怪怪问题 [打印本页]
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-12 11:43
标题: ASUS主板怪怪怪问题
ASUS P4V8X-MX的主板只要插显卡进系统就蓝屏,用集成的就没事,换了显卡还是一样的。各个电压都是正常的。BIOS也刷过了,不知道是什么问题。大家帮帮忙!
作者: hainawp    时间: 2010-4-12 11:46
个人觉得系统、显卡方面的可能性多一些,主板应该没问题
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-12 12:52
系统跟显卡我都换过了还是一样。硬盘我也换了个新的!
作者: 德州硬盘维修    时间: 2010-4-12 12:54
3# 新畅想电脑医院 bios里没关集成显卡
作者: 小门    时间: 2010-4-12 12:58
先在BIOS关了集显  仔细看看显卡槽子 有无伤痕
作者: llxxlong    时间: 2010-4-12 12:59
打阻止卡 测显卡各个电压都正常? AGP 插槽没问题?
我以前碰见是内存有问题 造成的故障!
作者: 西门无聊    时间: 2010-4-12 13:11
插上显卡装的系统吗?
或者换个大功率的电源试一试
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-12 13:27
都试了。还是不行啊!!!!!
作者: tianxiawushuang    时间: 2010-4-12 13:39
装系统得时候不装显卡驱动等装完系统后进入系统里面再装下显卡得驱动试试
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-12 13:49
这个板只要我插显卡PE都进不去。显卡换过也一样。用集成的就能进PE
作者: 方邦铄    时间: 2010-4-12 15:18
一般这个跟 显卡 硬盘  内存 系统 有关 一一排除
作者: 为了生存    时间: 2010-4-12 15:36
槽子没问题吧?北桥没问题吧。
作者: qqwert2188    时间: 2010-4-12 15:37
测下显卡供电是否扁低看看。供电不足也有可能!
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-12 16:15
供电都是正常的。1.5V。AD线也正常的。内存,硬盘都换过了、问题依旧
作者: 新畅想电脑医院    时间: 2010-4-12 21:28
没有人知道吗!!!!郁闷了!!!
作者: 下陆混混    时间: 2010-4-13 02:30
供电用什么测的?最好能用示波器看下供电有无杂波,时钟打准,换北桥。
作者: 李洪刚    时间: 2010-4-17 15:39
装下显卡驱动试一试
作者: cxkjjlb    时间: 2010-4-17 16:16
能进安全模式吗 能的话先把显卡驱动卸载了 或从区一下原装驱动 试试
作者: 唐致远    时间: 2010-4-17 16:21
有条件换个槽子看看 看下时钟
作者: lizhenhe    时间: 2010-4-17 16:38
1# 新畅想电脑医院
BIOS中有一项是关于频展的(Spread)设置,把它设置为Disable试试看
