标题: SONY 加电无显 [打印本页]
作者: 维修吃饭    时间: 2010-4-12 11:29
标题: SONY 加电无显
SONY VGN-CR31的机器  ,intel t5450 cpu.intel 965的芯片组,ATI 独立显卡.
    1,裸板开机电流1.1A-1.2A,就会掉电重启,不断的循环.
    2.CPU 、内存我已经全部换过了,主板上的供电、时钟、PCI RST都正常.
作者: 徐州小高    时间: 2010-4-12 11:31
这个电流是检测显卡了吧
作者: 雪人化了    时间: 2010-4-12 11:36
我碰到过一个宏基的机器 和你的情况相似,电流上去后就重启,怀疑是显卡有虚焊,但加热后症状一样,不加内存后发现不会重启,于是加热北桥,再次开机正常了,很幸运!希望对你有帮助
