本本版主救T41不能充电
小杨修修
2010-4-12 10:39
本本版主救T41不能充电
先更换了2个ADP3806不行,测SD有2.7V VCC 16V BSTREG 6.99V REF 2.5V REG 6V 高端管G极 12V 低端管G极 0.08V
电感上12V,就是没有充电电流,换过升压电容了,也认到了电池,提示正在充电,就是不能充,电池是好的
南高峰
2010-4-12 10:50
不接电池 电感上无电压,接上电池电感上有12V,正常是要充电的啊 ,电池你换新的了没
林晨曦
2010-4-12 11:21
可能是电池坏了
小杨修修
2010-4-12 15:50
哎,真晕了,充电电路已经工作了,D7二极管到VIN16短线了,TB62501 24V升压电路不工作导致Q8不导通,电无法到达电池,所以没有充电电流
