标题: max8743怎样查它的工作条件 [打印本页]
作者: 流云风    时间: 2010-4-12 10:04
max8743控制的 1.8v1.05v没有,应该怎样去查它问题出在哪,步聚。
最后找到是R99掉件,为什么R99会影响?想不明白
发位置图
V3000点位图965集成.rar
366 KB, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
V3000DV2000965GM.pdf
1.19 MB, 下载次数: 75, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 木鱼    时间: 2010-4-12 10:07
查各组的电压是不是正常
作者: wan8862606    时间: 2010-4-12 10:11
先开它的输出有没。。在查相连的元器件有电压没
作者: 流云风    时间: 2010-4-12 10:20
谢谢两位,我问的是8734的工作条件,及查问题的步骤
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-12 10:25
查输入脚vcc电压有没有,再查控制角,7脚pg信号,最后查输出
作者: 流云风    时间: 2010-4-12 10:49
谢谢楼上,查得4脚v+18.5V有了,21vdd,22vcc都有5V.  18DH2,26DH1都有5V,20DL2  0V,24DL1  0v。U26 U30 一侧已有18.5V
作者: 寻求品牌    时间: 2010-4-12 10:50
先看V+    VCC   VDD电压,还有BST1  BST2  ,重要的是ON信号来没.
作者: 爱人如爱己    时间: 2010-4-12 11:16
应该和MAX1845差不多吧。。。。。。。。。。
作者: 流云风    时间: 2010-4-12 11:31
很奇怪,最后找到R99掉件了,但想不明白R99为什么会影响
作者: 流云风    时间: 2010-4-12 11:43
我把这电路图传上吧
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-12 12:04
联想的有比较器 我遇到过一个 比较器导致无3ON  5ON
控制信号
作者: 尽我所能    时间: 2010-4-12 14:37
REF 正常吗?
作者: 尽我所能    时间: 2010-4-12 14:41
补上R99就好了吗?
再看一下SKIP这个脚的信号。
作者: 小叶电脑    时间: 2010-4-12 15:49
个人观点,8736的工作条件和一般的电源芯片一样,主工作电压,shdn#信号,PWM,还有反馈信号,等等,
修多了,应该就都清楚了,多看看这些电源芯片的资料,熟悉了,就没有问题了。
MAX8736_VPS和MAX8736_FBS是一路反馈信号,R99一端为8736产出的VCC_CORE_S0电压,另一端就是给8736的一个反馈信号MAX8736_VPS,8736的反馈信号没有的话,肯定是无法正常工作的
作者: 枫L    时间: 2010-4-12 15:56
你可以查以下他的输入有没有啊
ON3 ON5有没有等等
作者: 流云风    时间: 2010-4-12 16:50
MAX8736_VPS和MAX8736_FBS是一路 ...
小叶电脑 发表于 2010-4-12 15:49
谢谢,但我说的是R99影响了8743.从而没有1.8V和1.5.
不是CPU供电
