hp v3000不开机 在线等
兵兵有你
2010-4-12 09:55
hp v3000不开机 在线等
hp v3000 AMD的板子 待机0.03 按开机键无反应
在线等
何春雨
2010-4-12 10:03
是不是开关的问题啊
何春雨
2010-4-12 10:04
这机器的排线很爱坏的 。你直接短接一下开机脚看一看
电脑修我
2010-4-12 10:05
南桥 或者IO
兵兵有你
2010-4-12 10:07
我短接试验过了 现在正在拆机
邓鹏
2010-4-12 10:08
自己先做一点基本的检查。估计你机器都没拆就在这里来问了,不是所有问题都是通病。总依赖别人给你说不是好事,还是自己实实在在的修,对技术才有提高。否则在怎么修也就会修点通病。
wan8862606
2010-4-12 10:08
你做下显卡看看。。。这机器显卡应该和北桥集成的。。。通病
亿通维修
2010-4-12 10:09
这不是那个爆光过的机型吗。出问题最多的。先加加焊吧。
xiaolong
2010-4-12 10:11
所给的信息太少了。最基本的电压都没有。楼主得学习动手能力呀。
睿捷笔记本
2010-4-12 10:13
楼主太懒了,多说点信息
湖南草上飞
2010-4-12 10:16
楼上的是小刘同志?
哈哈!
何春雨
2010-4-12 10:16
哈哈 有可能你拆完机器就好了呢 。
天宇专修
2010-4-12 10:16
送维修站吧,曝光的机器,hp免费给修
寻求品牌
2010-4-12 10:56
如果开机键的电压能被拖低,按键又无反应,先查IO的工作条件,供电,时钟,复位
爱人如爱己
2010-4-12 11:16
不加电可以参考一下前任版主小贝花的帖子,有的时候可以换一下3,5伏的滤波电容。
