查看: 18061|回复: 10
对于没有标识的主板,要怎么去判断哪两根针是POWER SW
发表于 2010-4-12 07:59:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新接触这个修板,对于好多的根本就不上电的板子,在开机排针上测到的各种各样的电压或者是无电压,而板子上又没有标识,要怎么去判断哪一根是POWER?望指点一二。谢谢
发表于 2010-4-12 08:11:09 | 只看该作者 �
大部分的主板都会有标识,有的在针旁,有的在主板其它地方标有图例。PW SW针对地电压5V左右,可以测一下。
发表于 2010-4-12 08:22:13 | 只看该作者 �
找电源输出蓝色的线 对地开机
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
王大修 -6 瞎说
发表于 2010-4-12 08:50:25 | 只看该作者 �
你可以根据io脚跑线找到到pow sw 一般没标识的主板是品牌机里的吧
发表于 2010-4-12 08:57:50 | 只看该作者 �
通常有很多其PW 排针座为红色,或其颜色比较特别显眼,一般我都不用去看,要不你可用根线,一头地,一头划拉过去,几秒就能知道
发表于 2010-4-12 09:07:13 | 只看该作者 �
拿个螺丝刀碰碰试试就知道了
发表于 2010-4-12 09:11:44 | 只看该作者 �
测试一下电压。一般PSW有5V或者是3.3SB,然后对地短接测试。
发表于 2010-4-12 09:40:57 | 只看该作者 �
我说的是电压不正常的,根本就怎么碰都没应的,要是在上面能测出5VSB,或者用一根根试的办法能开机的,也就不用请问各位了,我现在就有两块板子,在排针座上最大能测到个1.5V,不过还是谢谢各位的诚心帮助,我想知道的是,这根针一般会与哪里相连,是直接相连还是阻值大概是个什么数值,板子是478针的845小板,杂牌的,什么标识也没有,
发表于 2010-4-12 09:44:42 | 只看该作者 �
这两块板子其中有一块开机排针的第十针上有2.0V,其与紫色线的阻值为700,这个正常吗?
发表于 2010-4-12 10:06:19 | 只看该作者 �
电源开关在不触发是就有电压的,由5VSB供电,有的复位也由5VSB(电压不一定是5V)供电。然后再根据这两个开关有没有连到I/O,连I/O的就应该是开机开关。其实楼主为什么一定要在供电不正常的情况下在开机开关,应该先查查待机电压是不是有问题。
发表于 2010-4-12 10:11:38 | 只看该作者 �
845以上的主板一般再排针坐上涂有不同的颜色,可根据颜色识别:红色=开机(电源按钮);蓝色=复位(reset);橘黄色=hddled(硬盘指示灯);绿色=电源指示灯
