对地阻值方法
爱梦飞翔
2010-4-11 21:03
对地阻值方法
对地阻值就是,数字表:红接地,黑接测量点,表打到二极管档上,如果测出来的数字是多少才算正常的呢? 测是知道测但是不知道数字多少才算正常呀,或者什么方法知道。哪位大哥出来解释下呀,小弟初学者。
菜鸟陈
2010-4-11 21:04
应该不是这样的吧,对地打阻值是断电检测的
石头第七领域
2010-4-11 21:18
那要看你测什么元件了,通常会有个大概的阻值,还要看连接的电路。找几块板子或元器件多测测就有感觉了。
至明
2010-4-11 22:51
测对地阻值,主要是测一些关键点,比如说PS/2的时钟、数据信号焊接点,内存、PCI插槽的供电、时钟信号焊接点等等。对于不同主板相同性质的信号点,阻值相差不大,比方说PS/2数据线(第1针)对地阻值600左右,过大过小都说明此针的连接线路不正常,这时需要你沿线路检查相关元件是否损坏。
不同信号点的对地阻值可以查看相关资料。
隆隆海
2010-4-12 08:07
一般都是数十M欧以上
盱眙桂林
2010-4-12 08:16
不同的测试点测的二极体值是不同的,可以找一些好板测试
德州硬盘维修
2010-4-12 09:12
不同的点事不一样的,需要自己积累
爱梦飞翔
2010-4-12 22:31
谢谢各位,我还找到一些资料,你们看看:
习惯上说的对地打阻值,或者对地测数值,最准确的应该叫做二极体值。这是最常用的测量方法,原理是测量接地点到测试点的压降值。使用方法也比较简单,把万用表开到二极体档,然后红色表笔接地,黑色表笔接欲测量之位置。然后看万用表上的读数即可。一般用在测量各个基本电压如12V,5V,3.3V,5VSB,3VSB等是否对地短路和量测控制信号和AD信号线是否短路和开路。二极体测试法是一个很重要也很有效的测试方法,例如在主板不加电的时候,我们可以用来测量ATX插座上的12V,5V,3.3V是否对地有短路或微短现象。来确定上述的几个重要电压是否短路。又如测量PCI上的AD线的对地二极体值,可以确定南桥到PCI的AD线是否有开路和短路,来判断南桥工作是否正常。测量USB口,网卡接口,COM口,LPT口信号线的对地二极体值,可以用来判断相应的端口和控制芯片是否工作正常等。
二极值的叫法,是台湾的叫法,在大陆也并无具体的称呼,由于在指针表时代,这个档,只能测对地电阻,所以,老的叫法是对地打阻值,我们目前维修主板,普遍使用数字表,那么使用二极管档,即反映电阻,也反映压降。因为不好找具体的词来定义,在本书中,各章节中提到的对地阻值,对地数值、接口的数值、二极体值,均是同一个含义,因为这个不等同于电阻,所以,后面是没有单位的。
赤炽超行
2010-4-13 12:48
通常会有个大概的阻值,还要看连接的电路转载请注明出自中国主板维修基地
http://chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://chinafix.com.cn/thread-185381-1-1.html
流浪的飞
2010-4-13 12:52
其实每个板的测的阻值是不一样的。如果你有两片相同的板就可以对比方法来测量。这样是比较准确的。
