华硕主板维修一例VIA芯片经组
mfkjgg
2010-4-11 20:08
华硕主板维修一例VIA芯片经组
(59.68 KB, 下载次数: 28)
下载附件
保存到相册
2010-4-11 20:08 上传
哈哈,接客户一主板,开机不上电,先开机壳,哈哈,二修机,开关线拔了没上的,看到NB旁边供电管已经面目全非,当时一个想法,死马当活马医吧。拆下主板,开机,诊断卡没显,复位长亮,哈哈,供电问题,查呗,拆U,上假负载,哈哈,有意思,复位正常了,供电都正常,嗯 ,U 问题吗,换一个,问题依旧,上假负载,内存供电只有1.8V,测PCI3.3VSB没有,时钟正常,哈哈,感觉问题比较复杂了,告诉客户明天过来拿机,拿板在仔细看哈,上家只动了NB2.5V 1.2V供电,其它地方没动过,上U测,发现上真U NB供电,内存偏低,哈哈,于直接横渡太平洋,修了一桥,成功修复,哈哈,上几张图片给兄弟们看看哈,哈哈
盗花香
2010-4-11 20:48
说得不是清楚,麻烦楼主补充一下
包医定死
2010-4-11 20:54
换南桥????
乐天熊仔
2010-4-11 21:01
说得不清不楚,过程也不详细,动的是 NB还是SB?
兄弟电脑电器
2010-4-11 23:06
内存电压坏了呀
jmhapy1
2010-4-12 00:13
说清楚的吗,都听不懂
xiao飘飘
2010-4-12 09:41
不知道最后LZ所谓的内存电压不正常 然后做桥电压就好了吗??
思路很乱
名不好起
2010-4-12 09:55
\思路太乱说得什么原因都没听懂
亿通维修
2010-4-12 10:34
飞桥是加焊了还是又换内存供电了?
我是大圣
2010-4-12 11:12
说了半天也不知道搞了些什么,哈了也不知道有多少下
拨刀祭天
2010-4-12 11:53
根本没思路
jpmyqf
2010-4-12 12:00
这云遮雾绕的,一点没看懂
电子新秀
2010-4-12 14:40
思路没想好,也没表述好
键鼠
2010-4-12 18:15
表达有问题啊,这么多人都看不懂。
俾面派对
2010-4-12 18:25
什么乱七八糟的,还横渡太平洋……
雪々狼
2010-4-12 21:08
看看人家月饼老师的帖子是怎么写的,写这些云里雾的东西,让人看不明白,而且容易误导!
