旭日150开机就长响
骆光德
2010-4-11 19:45
旭日150开机就长响
今天有个客户送来一台旭日150的机子,开机就长响,测了各种电压都正常,先是刷BIOS,还是一样,在网查了一下,都说可能是北桥有问题,搞了个北桥换了真的好了
李明皓
2010-4-11 20:11
怎么个响,是不是键盘有问题,有的键盘串键就会这个样子,键盘拆下来看一下。
武汉天涯浪子
2010-4-11 20:46
我也遇到过旭日150开机不跑码还啸叫的,也是换北桥好的
lishoo
2010-4-11 20:48
想知道,换北桥贵吗?
别摸我
2010-4-11 21:09
为什么换北桥就好了呢····
mabaopingi
2010-4-12 18:18
是北桥 我也遇到过 2个 电流0.6A左右吧
爱人如爱己
2010-4-12 18:49
旭日150北桥容易损坏,一般现象是长啸,蓝屏,加点无显示。
lpsyy
2010-4-13 22:24
这是通病吗?
宋千峰
2010-4-18 21:00
这个也算是通病了
淮南恒信
2010-4-21 22:27
看样子这真是通病
典硕电脑
2010-4-21 22:33
中国主板基地不错!!学到了很多东西转载请注明出自中国主板维修基地
平心常
2010-4-21 22:36
内存没插好也会导致长响 还有COMS电池坏也会导致
