富士康865a01
晒太阳
2010-4-11 18:59
富士康865a01
故障现象为:能正常点亮,但是刚亮或者刚过了26就马上重启,有时候自动关机,过几分钟以后自动开机,偶尔能正常进入系统,没过多久又关机或者重启,不出问题的话一天一夜都没事。不上CPU内存没关系,供电正常,I/O、内存供电管、CPU滤波电容、内存滤波电容都换过了,不知道什么问题了
llm137
2010-4-11 21:12
可能是CPU座子空焊了啊 把IO加焊一下看看
黄柳
2010-4-11 21:16
最好是把CPU供电的电源IC换一个看一下
耒阳精诚维修
2010-4-11 21:18
我也认为可能跟CPU供电不足有关,换个电源IC试试
hfgjinggxj
2010-4-11 22:02
先吧ATX电源排除在外。再按楼上几位说的排除板子上的问题。。
晒太阳
2010-4-12 21:00
这就换PWM芯片试试
