查看: 4796|回复: 32
[维修经验]
百年一见的问题啊
发表于 2010-4-11 18:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小弟 拿到一块 富士康的主板775针   插检测卡 能点的亮 一切正常 ,,,, 拔了数码卡 就不显示了   而且就认一张数码卡   (小弟有2.3张数码卡) 就认那么一张 我修到这么多没见过 插其他设备 无反应 不管是 网卡还是其它的 怪了 请问大家有见过这样的问题吗
发表于 2010-4-11 18:47:13 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
我也遇到过 呵呵 不知道是什么原因
发表于 2010-4-11 18:47:44 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
主板也认生人呀!没遇到过
发表于 2010-4-11 18:58:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
诊断卡与主板的兼容性问题贝~~~
发表于 2010-4-11 18:59:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有遇到过的人 快来啊   太奇怪了
发表于 2010-4-11 19:54:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我们的诊断卡有时候有“引导”启动的作用,不过像楼主这样的,实在没见过,不行就把诊断卡给他带着吧!
发表于 2010-4-11 20:12:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也碰到过,很久了,是一块技嘉462的板子,开机可以触发,但整机好象没有跑起来,不亮,插个诊断卡上去就一路跑到底,正常了,可是过几天有是不开机,再把卡一插又好了,我换过了除主板外的任何配件都没有得到解决
发表于 2010-4-11 20:21:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我也遇到过一块梅捷的主板,要插上检测卡才能开机,取下卡就开不了啦,由于是新板,最后还是返厂搞了
发表于 2010-4-11 20:45:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
见过一次。听师傅说是南桥的事。。。当时那块板后来就被加焊芯片给搞定了。其它各大芯片到处加焊加焊。。。。
发表于 2010-4-11 21:08:42 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
怎么会有这种问题?没见过,要是这样可能是板空焊了
发表于 2010-4-11 22:01:10 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
是不是PCI连其他部分的复位信号(或时钟信号)线有问题,用卡后卡会放大这个信号(猜测,因为卡要用分频电路检测该信号来电亮复位状态灯,在分频前要放大信号。),再经过偶合到正常的线路里就好了。
发表于 2010-4-12 00:30:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
应该是跟要摸南桥的时钟晶振才能开机的原因差不多,呵呵
发表于 2010-4-12 00:47:18 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
应该是南桥问题吧,说不清,也遇见过,看来也挺多的
发表于 2010-4-12 00:57:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到过,最后连卡卖给他了
发表于 2010-4-12 01:17:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
呵呵,我也遇到过一块815的也是这样,要插上诊断卡才能点亮,而且运行正常,最后还是插上卡直接给客户了。我还遇到过一块845的,只要有东西(比如手、纸巾、木棒、塑料等)在南桥上空(注意,是上空,不用碰到桥的)距离桥面大概1公分处,主板立即断电,东西拿开主板就自动上电了。不知这种现象大家遇到没有?
发表于 2010-4-12 09:20:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
16# 冬瓜学维修
你的问题更新鲜。应该是1000年碰到一次
发表于 2010-4-12 09:56:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
太假了把  16楼那哥们 你应该问下厂家是不是出厂的时候在桥里面安装什么感应新片了...呵呵
发表于 2010-4-12 10:04:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
16楼的现象我也碰到过。这些怪现象都与南桥有关,换了就好。
发表于 2010-4-12 10:08:42 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
维修当中有时候出的问题就是不知道因为什么的。反正怎么好用就怎么弄了。
发表于 2010-4-12 11:59:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
遇到过,有时候还跟插的PCI槽的位置有关,
