T30开机死在LOGO
温暖你心
2010-4-11 18:23
T30开机死在LOGO
开机在LOGO过不去,键盘按F1无反应 ,加热南桥,显卡无效,更换BIOS无效,BIOS刷成无安全芯片的也无效。CPU电压正常。请教高手,这该如何下手
小当家
2010-4-11 18:35
还是重点检查南桥跟I/O
liuping2236
2010-4-11 20:15
不知道跟内寸有没关系
温暖你心
2010-4-11 20:38
更换过内存,还是无效
mabaopinging
2010-4-12 12:09
死机的时候有没有1.2 和1.8V 诊断卡是不是在卡死的时候显示了00啊
强人小王
2010-4-12 12:11
估计是I\O了
wangjinpeng888
2010-4-12 12:52
更换内存 试下,内存槽虚焊, 加焊内存槽,更换显卡 。
gd85
2010-4-12 12:57
根据我以前DELL的经验,在南桥这边的问题。具体哪根信号线就不好说了。
温暖你心
2010-4-13 21:09
今天发现一个新现象,好的BIOS芯片换上去只提示按F1.
这片BIOS在好板上提示按F1 F12 两行字,缺少F12提示.
说明是显卡?南桥?还是IO故障呢?
寻求者
2010-4-13 21:19
要不换个南桥有可能会好
rqlzb
2010-4-13 22:16
BIOS不是了那你换个 内存 试试
wutao1366
2010-4-13 22:18
很多都是南桥的问题,还有量一下南桥旁边的排阻那些事中断信号都会引起LOGO死机
顺其自然027
2010-4-13 22:42
是呀,LZ可以考虑下南桥
热气球
2010-4-13 22:45
具体检查主板过孔是否短线,无则换南桥
三江电脑
2010-4-13 23:18
如果做过南桥,边上要清理干净,,滞留物也可能有映响
tonyxu
2010-4-13 23:32
有没有看代码是多少啊?
anzoo
2010-4-13 23:55
南桥到硬盘的数据线 地址线断了
小安仔
2010-4-14 09:39
换南桥啊 挡LOGO把外设都拔了还挡的话就换南桥
三好电脑维修
2010-4-27 14:08
换南桥是是吧
鲁鹏维修
2010-4-27 14:14
搞过几台T22的同类故障,是换的PC97338,希望有用
华邦王国际
2010-4-27 14:23
同意楼上的建议,更换南桥
tonyxu
2010-4-27 15:53
建议重做南桥
黑色萤火
2010-4-27 16:19
把所有外设都拔了看,包括键盘,再试着看,不行,换I/O,不行,换南桥。
qingtian742
2010-4-27 16:33
不好意思,我是新手,帮不了你
寒光
2010-4-27 16:48
我碰到过DELL的是南桥问题,楼主要是确定南桥没事,那就换个键盘看看如何
wutao1366
2010-4-27 22:40
换南桥吧加热时没用的
郑柳波
2010-4-27 23:03
换掉IO吧!
抗抗和带水
2010-4-28 10:27
多半是南桥的问题
qq582813485
2010-4-28 10:33
一般当LOGO都是检外设检不过的
