dv1000 求助 电流跑0.49 诊断卡跑A0 不亮
修板
2010-4-11 18:16
dv1000 855北桥 原来usb不能使用 更dbm后全部正常,客户用了一个礼拜后 开机不亮。
电流跑0.49 诊断卡跑A0
内存更换过 内存槽也加焊过 北桥 南桥 cpu座都加焊过了 故障依旧 高手帮忙指点迷津,不甚感激。
tmitxihc
2010-4-11 18:18
没过内存,,,那板最容易出现的问题,加焊不一定有用,,最好换掉
刘汉霆
2010-4-11 18:29
一看就没有过CPU呢,你加焊北桥和南桥,内存,有什么用啊? 你用假负载看一下PG信号,CPU供电有没有上来,有的话可以检查一下U座,有没有接触好,没有PG信号就要检查,U的供电是不是正常,正常的话可能就是芯片挂了, 换一个就OK了
小问题
小当家
2010-4-11 18:32
对,先看看PG有没有出来,放上假负载去量量U座跟NB的数据线是否正常
修板
2010-4-11 18:37
多谢楼上 cpu供电0.9 ccpu周围330电容已经换过 cpu供电管已经换过 不过没换cpu供电芯片
mabaopingi
2010-4-12 18:19
这款机器的CPU供电容易出问题啊
飘移
2010-4-12 18:43
能跑A0应该CPU已经正常工作了吧
飘移
2010-4-12 18:44
能跑A0应该CPU已经正常工作了吧
爱人如爱己
2010-4-12 18:47
看看还是否是南桥的问题,查查PG信号。看来现在是跑内存了。和南桥是有关系的。
