旭日E23 电流0.7A 左右反复跳变
徐品权
2010-4-11 18:08
旭日E23 电流0.7A 左右反复跳变
机型:旭日E23 故障:电流0.7A反复跳变
板号:4k101 07260-2
各电压点正常 各复位正常 不上内存 0.6左右电压 上内存后 0.7A左右 电流反复跳变
据经验判断 BIOS资料损坏 刷写后正常
附BIOS资料 G230-E23通用
昭阳E23.rar
2010-4-11 18:08 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
822.01 KB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
永不罢修
2010-4-11 23:18
呵呵楼主厉害,一眼就看穿,早几天搞一个搞半天才想到换BIOS,看来得多注意学习了
林凤龙
2010-4-15 14:15
这也太NB了 我没遇到过啊 收藏了
再就是 楼主凭什么经验就是BIOS问题呢
廖云诗
2010-4-17 10:43
说明楼主修BIOS的问题多啊 呵呵
上不上内存看待机可以基本判断主板供电和桥 所以楼主先换BIOS 是这样吗
chenbiaofeng123
2010-11-30 21:31
楼主应该说明一下原理嘛!
