请教IBMT40 不开机
智程笔记本维修
2010-4-11 17:53
请教IBMT40 不开机
今天接到台IBMT40 通电待机电流为0.03
不能触发 用风枪给南桥芯片加热一下就能正常开机有显示
冷机后又无法开机 南桥芯片,晶振我都换过了 还是冷机开不了
请高手指点
夏晓平
2010-4-11 18:08
你加焊的时候是不是 连TB芯片一起受热,,如果是你可以看一下TB 芯片的供电,,或换一个,试一下,这种故障 你可以这样子,没有加热也就是测一下不开机时待机条件,,再和能开机时待机条件,对比一下,看哪些电压不正常
tmitxihc
2010-4-11 18:19
协振电容呢,,有没有考虑过?
智程笔记本维修
2010-4-11 18:26
协振电容也换过 还是不行
郑庆
2010-4-11 18:27
协振电容是什么,在电路中什么位置,起什么作用.
zhuliangss
2010-4-11 19:09
先问一下 你是冷机不触发 还是能触发不开机 把这个问题搞清楚
山高人为峰
2010-4-11 21:13
应该参考开机的必备条件来修,
cedar5a
2010-4-16 20:47
笔记本开机条件?
供电、时钟、复位。按照顺序来查。
yanpci
2010-4-16 21:02
肯定是空焊喽,不是南桥就是它旁边的开机芯片。
你加焊下试试。
拨刀祭天
2010-4-16 21:22
问下精研究IBMT40 对修其它型号的的本作用大不大,因为T40的资料甚多,而且我手头有一块完好的料板
小熊不在线
2010-4-16 23:36
换个TB试试
菜豆豆
2010-4-16 23:47
TB有问题,直接换吧
汪雨心
2010-4-17 00:14
象你这种情况,我也经常遇到过,也是你这款机器的,用风枪吹了一下就好了,一般是南桥虚焊了,从做BGA就好了,如果做了不行,直接把南桥给换新的就OKL 了
汪雨心
2010-4-17 00:14
