标题: 求助:联想E42的机器开机不显,预热半小时能正常开机 [打印本页]
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-11 17:23
求助:联想E42的机器开机不显,预热半小时能正常开机。
没有思路,不显示的时候各电压没有问题
机器是集成显卡 电流跑到1.30左右
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-11 17:59
那位帮助下
作者: 玫瑰科技    时间: 2010-4-16 11:04
老问题 请大家分析下
作者: k406959941    时间: 2010-4-16 12:16
下压北桥开机看看呢,估计是那个地方有虚焊,预热了下PCB板子有轻度的热胀冷缩吧。
作者: yunf026    时间: 2010-4-16 13:00
同意楼上,你可以对局部进行试加热,进行判断
作者: 阳光遇侠    时间: 2010-4-16 15:44
是正常开机还是半小时后才亮,压北桥,显卡芯片
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-4-16 16:23
拆下板子,分别按压或者加热键盘芯片、北桥看看
作者: qingtian742    时间: 2010-4-16 16:26
偶觉得是I/O的问题
作者: 光头老张    时间: 2010-4-16 16:27
建议先用风枪稍微加热下  看什么情况   如过显了就直接上BGA呗····
作者: 拓维科技    时间: 2010-4-16 16:40
系统供电芯片工作正常吗?CPU供电芯片工作正常吗?
作者: 陈仁    时间: 2010-4-16 19:59
在不能亮的时候一步步测
作者: yanpci    时间: 2010-4-16 21:46
用风枪吹吧,先吹北桥,再显卡。 稍微加热就行。
