华硕 F5R 不认摄像头
林凤龙
2010-4-11 16:50
华硕 F5R 不认摄像头
没有摄像头的设备 在设备管理器里面 没有摄像头的设备 BIOS里面有两个 恢复的选项
LOAD USER DEFAULTS
LOAD MANUFACTURE DEFAULTS
这两个恢复选项不一样 第一个恢复以后 不认摄像头 USB正常 使用
第二个 恢复以后 有摄像头的设备 但是视频不了 打开摄像头就没有响应了 并且 USB也变成1.1 的了 不是2.0 的高速设备了
不知道是什么意思 BIOS 版本是最新的 505 的 华硕官方网站的 在系统下提示不让刷写
我不了解 摄像头的总线 是怎么走的 有人说是跟USB是一路总线 我还是不太明白啊
王修理
2010-4-11 16:58
拆掉电池,再试下?
应该是和USB线路一路
波板
2010-4-11 17:21
华硕的一般跟USB设备一样的接法,就四根线行了,直接换吧,我换得多了,这东西容易坏
林凤龙
2010-4-12 12:28
换啥呀 摄像头的线是和屏线在一起的 分布清哪个是摄像头的线路 我没拆屏看 找到了线路 又能怎么操作呢
汇科维修
2010-4-12 13:26
查一下摄像头有没有5V供电,两根信号线阻值正不正常,不行就换个摄像头看看。
李戴辰
2010-4-12 13:40
重刷个BIOS试下.
滴答2009
2010-4-12 14:41
在官网重新下个驱动试试,我今天刚下了个
林凤龙
2010-4-15 12:58
机器拿走了 没修好 我想也是跟BIOS有关系呢 但是我来得及刷
还是要谢谢各位啊
mabaopingi
2010-4-15 22:27
摄像头有4根线往下亮 一般的短线多谢
林凤龙
2010-4-16 17:26
多谢 下次遇到再说吧
wutao1366
2010-4-18 22:23
摄像头接的就是USB信号还有一个5V供电
建瓯小谢
2010-4-18 23:14
应该是摄像头坏了 ASUA的摄像头和USB设备是一样的
