标题: CPU座短路? [打印本页]
作者: liuping2236    时间: 2010-4-11 15:47
标题: CPU座短路?
今天 接到一台 机
  拆下CPU测的CPU 电感对地短路 ,先拆掉电感边上的精密电阻   发现是后级短路
  把所有的电容拆了后  还是短路
  那是不是只有CPU 座短路了才会这样??     CPU 座周围的电容也短路
作者: 广源电脑医院    时间: 2010-4-11 15:52
阻值是多少?是0还是50以下?
还有短路的不一定是CPU座子,也许是NB
作者: liuping2236    时间: 2010-4-11 16:10
阻值是  50  一下
    但是别的地方 都没的 短路的
   就只有CPU座附近
作者: 山高人为峰    时间: 2010-4-11 21:17
那个位置的阻值本来就不高,因为有北桥在挂着呢
作者: 德强电脑    时间: 2010-4-11 21:32
插上CPU  下管D极对地12正常的  这我也见识过了
作者: 陈亮明    时间: 2010-4-11 21:51
CPU座子短路还没遇到过。你这种情况一般还是NB短路了。你拆下试试
作者: mabaopingi    时间: 2010-4-11 22:42
北桥坏了把
作者: dzfair    时间: 2010-4-11 23:55
有遇到个长城的CPU附近电容对地值才1. 很怀疑cpu座短路了
作者: 维修公司    时间: 2010-4-11 23:58
去掉CPU后,如果还是对地短路 那可能是NB了
作者: dzfair    时间: 2010-4-12 00:08
11# 维修公司
确实是去掉CPU量的,
作者: nbsir    时间: 2010-4-12 00:24
能不能开机都没说。详细点啊
作者: 维华    时间: 2010-4-12 09:30
CPU 座短路没遇见过。看其他的吧
作者: wan8862606    时间: 2010-4-12 10:19
你用CPU诊断卡点下对地阻值看下
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-4-12 10:21
直接量北桥上的电容吧,十有八九是北桥挂了!
作者: liuping2236    时间: 2010-4-12 20:34
13# nbsir           不能开机
作者: liuping2236    时间: 2010-4-12 20:35
不能 开机
就是CPU 供电的 那些电容的焊盘所有都对地短路了
   估计是北桥坏了
作者: 瑞立科技    时间: 2010-4-12 20:43
CPU做短路还没遇到过,一般是CPU滤波电容坏的多。你在测下NB看看是否是NB短路了
作者: 维派科技    时间: 2010-4-12 22:42
CPU CORE电压同时给北桥供电,如果去掉CPU还是短路,北桥的可能性要大一些,CPU座短路的少见。话说回来,阻值小一些并不代表短路。你还是先看看主板上的各路供电是不是都能正常产生。
