不错内存C1,换过RT9202没复位了
第五科技
2010-4-11 15:30
不错内存C1,换过RT9202没复位了
一个CM61(
磐英
CM61
)拿来是不过内存C1,怀疑是场管坏,换了一对管还是依旧,内存供电是由RT9202,将其更换,主板去测试不跑码也没复位了,晕,测了电压控制管子的引脚无电压,一角0.9V,2.3.4.脚无电压5脚2.0V 6脚,8脚没有电压7脚5V 搞不清楚了,现在是没有复位了 -12V的诊断卡指示灯不亮
谢俊超
2010-4-11 15:36
把原来的换回试下啊,,,是不是你换了坏的上去。。。应该是这个电压的问题、
本本天空
2010-4-11 15:53
你打过了内存的数据线的阻值了没有,侧过了系统总线有没有供电吗,再则是时钟。
liushifang
2010-4-11 16:42
电压有问题的话那就换个电源管理IC
