下载附件 保存到相册
2010-4-11 15:18 上传
很可能是北桥温度过高 光明傲雪 发表于 2010-4-11 18:36 登录/注册后看高清大图
死机后 复位无效 值得考虑,另外死机后,重插电源能开机吗 德强电脑 发表于 2010-4-11 21:27 登录/注册后看高清大图
遇到这种疑难问题,我一般用手摸刚出问题后主板个供电和主要部件的温度,解决掉温度问题,因为BIOS里检测有时不准。 然后换个好电源再看看。 最后就看各供电部分了。或者时钟晶振和实时时钟晶振以及它们的谐振元件 ... 王永强 发表于 2010-4-11 21:40 登录/注册后看高清大图
我用CPU假负载点亮这片主板,用手摸各CPU 和 内存 附近的各个MOS管,温度都挺正常的,不热,南北桥温度也正常。 决战新野 发表于 2010-4-12 01:30 登录/注册后看高清大图
