查看: 5466|回复: 38
[笔记本]
神州笔记本 维修感言
发表于 2010-4-11 14:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品     牌:神州
机     型:P240E
故障描述:不加电,插上电源,电源灯熄灭,外接维修电源,大电流,电流保护。
维修过程:
     前二天接一台神州,P240E的移动PC机,来时客户描述有在别处修过,没修好!
拆机看到CPU电源IC部分已被糊乱颠倒置换,CPUVCC和19V的位置对地都为0殴,
两个驱动I C已被拔掉了一个,刚开始以为是温度控制,花了半小时把CPUVCC的IC
全部换掉,又找一个驱动IC加焊上去,加电(用维修电源)OK,有报警声(拔了显卡板)
以为好了,插上VGA板,加电开机,一样有报警声,量都没量,真接加焊了显卡,
仍然有报警声,测量了一下,显卡没电压,看了看发现显卡电源的二颗上下端IC被烧坏,
值不正常,又换掉,VGAVCC还是没有,又换了控制IC,加电有电压,一切正常开机,
进XP也正常(这个过程共用了三天时间,含买料)
测试了一天,没发现什么问题,让客户来拿机子了。
隔天客户来了,我也拿维修电源给他试了,全OK,客户要求用他自己的电源试试,行,
想着没啥问题,真插上他的电源,加电,电源灯一闪,没电了。又加了一下,这次灯都
不闪了,心里感觉不妙,拿到维修电源上一试,又是大电流,赶快拆机,看了CPUVCC
没短路,19V对地了,心里那个不是滋味啊!!!
拆背壳看见3 5 V的地方,3V的二个IC烧糊了!!!!!
拿着客户的电源量了一下,输出56V,那个心情啊,后悔啊!
又给客户说:这烧掉的,得重修,客户也答应!!!
直接更换二个IC,加电,电流大,没掉电,发现网卡特别烫,拔了更换一个;
插电源,按开机键没反应,EC的二脚直接对地了,更换一个,
上电,0。05,没反应,量了CMOS电池电压,0。56V,拔下电池,量电池有3V,
又去量了显卡,显卡电压对地0殴,又去量了北桥,感觉阻值都正常。
又买了个南桥、显卡,装上,有显卡报警声(又花了三天时间)
更换二个桥后,还有报警声,一量显卡电压,0V,又更换了电压控制IC,OK,开机了,
进XP,无GO5250显卡驱动,到网上下了一下,能装上,过了一分种,花屏了,
以为是自己没焊好显卡,又拔下来植球,装上,进XP一样花屏,那个气得,砸了下电脑,
重启,开机花屏,又重买了一个显卡,又花了三天时间,重焊上后,OK 啥驱动都行!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1415840.5元2018-7-8 21:40
查看所有购买记录
评分
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
狼中天 + 5 神舟真乃好机也。很佩服楼主,收了多少钱?
兄弟电脑电器 + 2 哈。。。 无语
查看全部评分
本文由 会员94758 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-4-11 14:53:14 | 只看该作者 �
看了真是让人郁闷呀!
发表于 2010-4-11 15:10:26 | 只看该作者 �
这种帖子我看只有楼主自己能看得懂
发表于 2010-4-11 15:10:38 | 只看该作者 �
真是郁闷,下次记得上电前测电源电压。
发表于 2010-4-11 15:47:29 | 只看该作者 �
LZ修板还用砸的!佩服!!
发表于 2010-4-11 17:54:26 | 只看该作者 �
有耐心,要我早不修了。。。。
发表于 2010-4-11 18:01:46 | 只看该作者 �
这种机器用的是台式机上的东西,很垃圾的。
发表于 2010-4-11 18:05:47 | 只看该作者 �
神州板。大部都会修完有后遗症的。
发表于 2010-4-11 18:12:50 | 只看该作者 �
你收人家多少钱啊要是我是客户不会在想修了买个新的算了
发表于 2010-4-11 20:13:01 | 只看该作者 �
遇到这种板子真是倒大霉了,神舟的适配器太差劲了,不过我真的很佩服LZ修这块板的信心
发表于 2010-4-11 20:34:28 | 只看该作者 �
我觉得应该给楼主 发个 奖
   有耐心 值得广大民众学习
发表于 2010-4-11 21:52:59 | 只看该作者 �
这种移动PC值几个钱啊,你这样折腾收不了多少钱吧
发表于 2010-4-12 09:26:42 | 只看该作者 �
我最关心楼主最后能收到几钱,象这种情况最烦,不修嘛,前面功夫白费,修嘛 能收多少钱呢?
发表于 2010-4-12 11:12:08 | 只看该作者 �
我也在观望这样维修后能收到多少银子。要是是自己的机子可以作为练手,但是说实话要是客户送过来的话没有实现讲好价格及意外情况,很可能最后你刚够本。赚的就是两块料板
发表于 2010-4-12 15:28:32 | 只看该作者 �
佩服佩服,修了多久才好的?很有耐心嘛
发表于 2010-4-12 15:34:09 | 只看该作者 �
兄弟比较有耐心,要是我估计都快撑不下去了
发表于 2010-4-12 17:31:32 | 只看该作者 �
听楼主说了一满多,没怎么明白,不过能够感觉楼主挺郁闷的。
发表于 2010-4-12 17:47:26 | 只看该作者 �
兄弟,你真有耐心啊,我没那份耐心的
发表于 2010-4-12 20:04:14 | 只看该作者 �
呵呵,,又学了一招,先测一下客户的适配器电压。。。
神舟的机器真的那么差吗?
各位评价一下,,,
我觉得价格就是比较便宜的
发表于 2010-4-12 20:13:36 | 只看该作者 �
哇··天呐··输出那么高··
  真的是神仙啊··楼主应该叫他多加点钱的啊·····
