求BENQ JOYBOOK S32图纸
m456789
2010-4-11 14:18
求BENQ JOYBOOK S32图纸
如题,不触发,量3 5V有,但无待机电流,有这个图纸给份,急.
于跃
2010-4-11 14:19
您好 这样行吗 不给分也没关系 呵呵 大家要互相帮助嘛
安徽阜阳小张
2010-4-11 14:33
下载分给我63,我可以考虑给你,我看你分蛮多的
m456789
2010-4-12 01:44
行,给你63.
m456789
2010-4-12 01:50
现在是电流跑到0.48就不动了.用打阻卡量内存,奇数的脚全接触不到,直接量内存槽的脚又没问题,不知内存插上接不接触的到,因为一插内存就挡住了,量不到.而且无线网卡的17 19脚没电压.
whw576848209
2010-4-12 07:05
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... 3&highlight=s32
于跃
2010-4-12 07:36
您好 楼主 请问是这个图纸么
S32电路图.pdf
2010-4-12 07:36 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.09 MB, 下载次数: 286, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
m456789
2010-4-12 11:56
多谢6楼的图纸,查了下是复位没有出来.看来是SB挂了,不过我这样给不了分你呀,你点 我来回答 随便回个贴看能不能给你分.
m456789
2010-4-12 23:06
会了,原来回答的右下角有个最佳答案,点中就可以了.
m456789
2010-4-12 23:16
图纸是有了,量了下没复位,这板是8脚的
BIOS,想去做SB,我那朋友说是先跑BIOS才有复位,叫我刷BIOS.....
我都糊涂了,不是先有复位才跑BIOS的吗...
m456789
2010-4-13 02:34
.....刷了BIOS之后还是0.48没法子,想明天去做SB,闲着没事就看S32的电路图,突然看到U16是个与门,它需要DELAY_VR_PWRGOOD和PWROK_EC都为高电平才会发出高电平的ICH_PWROK,然后SB才会产生复位,我量了下发现PWROK_EC只有1。5V,这个信号是EC 30直接接过来的,看了下EC,我的天,焊工不过关连脚了,加焊清光后触发复位有了,但是到0。8A又不动了,明天刷回BIOS看下,不要是北桥坏呀!!!
还有就是加焊后待机不正常,待机LED 不亮了,量了下IT8512待机83PIN发出的SUSLED#是个高电平,但能触发,只是触发到0。8A会掉自动触发再到0。8A就不动了,也不掉,这样EC没事吧。
