刷过BIOS没。。。。核心电压有点低,,,,更换电压IC试下,, 谢俊超 发表于 2010-4-11 13:59 登录/注册后看高清大图
复位灯在加电时亮下即灭说明能复位,CPU核心电压有点底,可以考虑下CPU供电原因。 敬路 发表于 2010-4-11 14:05 登录/注册后看高清大图
你上的是什么CPU,478各种级别的CPU分别上一下,试一下吧~ 黑色幻想 发表于 2010-4-11 14:39 登录/注册后看高清大图
你还是先找其它CPU试一下吧,有些INTEL865主板不能下CD的,去INTEL官网查,也说不行的~ 黑色幻想 发表于 2010-4-11 17:32 登录/注册后看高清大图
下载附件 保存到相册
2010-4-12 14:12 上传
478CPU一般都在1.4~1.5V,0.97太低了。 lsjws 发表于 2010-4-12 16:04 登录/注册后看高清大图
CPU供电明显偏低啦,那种故障多半是硬件本体的问题,其他复位只要有正常电压一般都是正常的,再有只要短接复位排针一闪即灭那就可以肯定主复位是正常的 肖彦 发表于 2010-4-12 21:13 登录/注册后看高清大图
你这个问题首先查下主板上关键点的供电,如:桥周边的电压. 如果电压正常,那么CPU座虚焊的可能性就较大.加焊一下座.就可以了. 丁枫 发表于 2010-4-13 12:02 登录/注册后看高清大图
至于电压偏低问题 你可能找到原因 那是因为你上的CPU上低了 BIOS上有波形 PCI无波形考虑下BIOS 在一个INTEL主板坏BIOS也多 至于复位有没有你可以查IDE上有个脚一般是5V或者是3V左右 这个是IDE复位 然后在短接复位开 ... zhuliangss 发表于 2010-4-13 15:19 登录/注册后看高清大图
