IBM T43 识别硬盘容量不正确
xiaolong
2010-4-11 12:49
IBM T43 识别硬盘容量不正确
一个小经验,希望你们能用得到.
如题,收到这个机器的时候报O200错误,经测光驱OK,硬盘OK,但还是报0200.后来发现硬盘的接口针1,3脚被压弯.修复后机器又报2010.因为客户换的是三星160G.这种情况应该正常.但是进BIOS发现硬盘容量识别不正确.硬盘的牌子识别的都对,但是后边的标识和容量都不对.换小的硬盘也是一样.开始认为是SB坏了或虚了二话没说的直接换了,但是还是不行.后来经过辗转测j量是88SA8040后边的电阻R589一脚开焊所导致的.
如下图:
bzxdnwx
2010-4-11 13:16
88sa8040是什么
xiaolong
2010-4-11 13:19
bzxdnwx
硬盘保护芯片,和主板的硬盘接口经过电阻相连.在PCI槽旁,上边有一个大M,很好认.
创基维修
2010-4-11 13:40
呵呵,小问题,大文章。有时大家都是往深处想了,就像LZ说的,“二话没说的直接换了”SB。
半导体
2010-4-11 14:15
三星硬盘在好多IDE机器上容量显示上不够,一般是DOS下无法正常识别,比如160G只认到120多.先分区装完系统后,或者进PE还可看到30多G的未知分区.也不算是毛病,但就是感觉兼容性不太好.
红尘一笑哈哈
2010-4-11 16:47
我也用到三星150G的硬盘 到机器上面只鞥识别到137G 不知道这个是不是正常啊
波板
2010-4-11 17:16
还没有遇到过,不知道那个电阻是什么用的呢?
学修本
2010-4-11 22:20
比较老的机器160G并口硬盘会只认到137G。应该是BIOS支持不了。
宝马牌脚踏车
2010-4-12 06:54
上次一个硬盘不识别的T43,南桥空焊的,加焊后不开机了,换了南桥后,竟然显卡短路了,想显卡重植再做,拿显卡时心急,用力大了一点,掉PIN了,板子报废,血的教训,现在板子天天放在BGA机器边,每天看到都算一个警醒!!!
豆腐刀
2010-4-12 09:30
红尘一笑哈哈 发表于 2010-4-11 16:47
你这个应该 是正常的,是你的板子支持不了这么大的硬盘
瑞通科技
2010-4-12 11:14
我觉得IBM的机器对三星的硬盘兼容都不是太好,我一般也不给客户推荐三星。
湛江理想
2010-5-4 14:19
更新BIOS就好了
