联想天逸Y200
简简、单单
2010-4-11 12:29
联想天逸Y200
联想Y200 跑数4A或38、28 915集成显卡 测内存对地阻值正常 怀疑桥拿去重做北桥,做完后开机到电压0.2 就掉电 测待机电压 3M 5M都有 就是给芯片组供电的电感没有电压对地阻值在52Ω 这电感与北桥相通 查图纸电感还与南桥、时钟相连 因为做过北桥 怀疑是不是桥引起 把桥拆下 量电感对地阻值在110几欧以上 这是桥的问题吗??请高手指点一下
锥处囊中
2010-4-11 12:50
做的时候要烤一下的 现在可能是北桥爆了 引起现在这样的
换一个915吧
芯超科技小俊
2010-4-11 13:05
北桥焊坏了。
简简、单单
2010-4-11 13:07
拆下来量过桥 桥是好的
创基维修
2010-4-11 13:10
有时候有些桥焊下来不短路,做上去了有短路,我试过的,你还是换一个桥吧。
