诊断卡 07 06
连一雷
2010-4-11 12:23
诊断卡 07 06
什么问题呀。内存一直报警。检查了。所有电压。所有IC 没有问题。就是CPUBGA 没检查。换新内存都是没用的。不知道什么问题。那位大哥遇到过。
小门
2010-4-11 14:21
只要内存供电正常 内存报警的 我通常用3中方法1:烤烤内存槽子边上的排阻 2:刷BIOS 3:修IO电路或换IO (桥不到最后不动它)
黑色幻想
2010-4-11 14:36
电压正常,上的内存没问题的吧~那就要查内存槽、内存数据的上拉电阻,测量它们的阻值!没问题查断线、时钟频率、BIOS、I/O
