查看: 1416|回复: 2
P5P800-800 VM/S
发表于 2010-4-11 11:56:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟是新手,今天遇到P5P800-800 VM/S 不开机,风扇就转半下。。。。。。。从哪入手检查
发表于 2010-4-11 12:21:05 | 只看该作者 �
短路了吧
把12V补充供电把了不插看看还短路不
如果不短路可能问题出在CPU供电上了
发表于 2010-4-12 11:36:39 | 只看该作者 �
供电有短路!!
风扇转下就停了 说明触发是好的
电压不正常导致IC控制断电的
一般都是CPU供电短路的多,用表测下CPU12V供电接口看是否短路了,然后一组一组拆了测试
